Marelli 1AVB
🧩 IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES (Placa Frente)
Atuador marcha lenta
Controle do motor de passo
B/C/D/E
Drivers de bico injetor
L1N06CL – FETs canal N
TLE4260
Bobina de ignição
Comando digital via VB027
Processador auxiliar
TMS, suporte à ignição e atuadores
EPROM
Armazenamento do mapa de injeção
J
Unidade de controle principal
L
CI 33072
Alimentação sensores (MAP/TPS)
M
Transistor de ignição
VB027
N
Capacitor de filtragem ou desacoplamento
Estabilização
O
FETs
Drivers PWM ou bobina/canister
🗂️ TABELA RESUMO DE PINAGEM
Pino ECU
Origem
Bico 1
L1N06CL
Bico 2
L1N06CL
Bico 3
L1N06CL
20
Bico 4
L1N06CL
21
M. Passo A
L9122
19
M. Passo A
L9122
20
M. Passo B
L9122
18
M. Passo B
L9122
24
Bobina (VB027)
Transistor driver
26
Relé da bomba
CA3262
🔧 COMPONENTES DE REPOSIÇÃO
TLE4260
Bomba
CA3262AE
Bobina
VB027 ou C9731
Motor de Passo
L9122
Bicos
L1N06CL
MAP/TPS
CI 33072
Canister
(Driver discreto)
Resistor de ignição
47R (bobina)
⚠️ FALHAS COMUNS CATALOGADAS
1. Bobina Não Aciona (VB027)
  • O VB027 é um driver específico para bobinas com módulo incorporado (3 pinos);
  • O resistor de 47R próximo ao pino de saída pode abrir e cortar o pulso de ignição;
  • 📍 Dica: Verifique se o resistor azul de 47 ohms está com continuidade. Ele sai direto para o pino 24 da ECU.
2. Motor de Passo Não Responde (CI L9122)
  • Sintomas: marcha lenta oscilando, ou sem controle;
  • Pinos 06, 07, 10 e 02 do L9122 são responsáveis pelo envio dos sinais para os pinos 21, 19, 20 e 18 da ECU, conforme imagem;
  • Causa comum: queima por oscilação elétrica ou curto em chicote;
  • 🔧 Solução: Substituição do CI L9122.
3. Bicos Sem Pulso
  • Os drivers são FETs do tipo L1N06CL (canal N);
  • Cada FET tem saída direta para pinos 10, 13, 11 e 20 da central, como descrito nas imagens;
  • Sintomas: veículo falha em cilindros específicos;
  • Teste: Verificar sinal no gate e continuidade no drain para o conector.
4. Bomba Não Aciona – CI CA3262AE
  • Esse componente é responsável pelo comando do relé da bomba;
  • Seu pino 6 envia sinal para o pino 26 da ECU;
  • Problema comum com alarmes mal instalados, que geram sobrecarga no CI;
  • 🛠️ Solução: Substituição por CI original ou equivalente.
5. Sem Alimentação de 5V em MAP/TPS
  • Verificar CI 33072 (TSOP8);
  • Testar trilha entre ele e os sensores;
  • Se necessário, criar jumper direto da saída do regulador TLE4260.
6. Falha Intermitente ou Reset da ECU
  • Soquete da EPROM (PLCC32) com mau contato;
  • Solução: remover o soquete e soldar a EPROM diretamente na placa;
  • Regravar mapa se houver dano lógico.
7. Problemas de Massa
  • Falhas em sensores causadas por falta de aterramento no pino 05;
  • A correção pode ser feita com jumper entre o pino 05 e o pino 01, reforçando o terra da ECU.
PERGUNTAS DOS ALUNOS
1. Essa ECU controla bobina diretamente?
Sim, via VB027. O módulo de ignição é embutido na bobina, e o sinal enviado é digital.
2. Como saber se o motor de passo está sendo acionado?
Meça continuidade nos pinos 21, 19, 20 e 18 da ECU e veja se há saída no CI L9122.
3. Por que os bicos não têm pulso?
Drivers FET L1N06CL podem estar abertos ou com gate sem comando. Teste sinal no gate e saída no drain.
4. Qual a função do resistor de 47 ohms próximo ao VB027?
Ele limita corrente de saída para a bobina. Se aberto, o pulso de ignição é interrompido.
5. A ECU reinicia sozinha. O que pode ser?
Mau contato no soquete da EPROM. Retire o soquete e solde direto na placa.
