BOSCH MP9.0
📊 [TABELA DE DRIVERS E CIs USADOS NA MP9]
CI Utilizado
Notas Técnicas
Driver de Bico Injetor
BUK553 / 30315
Controlado diretamente pelo processador
Driver de Ignição
CA3262 / B57942
Sinal via resistor e CI dedicado
Driver do Relé da Bomba
CI 30264
Protegido por diodo
Atuador de Marcha Lenta
CI 30254
Pinos 19 e 20, ligados ao processador
Conversor Hall Distrib.
LM2901
Diagnóstico direto no conector
Regulador de 5V
LM2940 / 7805 / similar
Deve haver 5V nos terminais do tantalum
🔧 [SEÇÃO: DEFEITOS COMUNS]
"Essa central apresenta alguns defeitos recorrentes que o reparador deve ficar atento:
  • O atuador de marcha lenta costuma entrar em curto e danificar o driver.
  • Uso de bico injetor paralelo pode causar excesso de combustível.
  • A sonda lambda pode travar rica por falhas no regulador de tensão ou no aterramento.
  • Má regulagem no TPS também interfere na marcha lenta, pois ele trabalha em conjunto com o atuador."
⚠️ [SEÇÃO: DICAS DE CAMPO]
Dica 1:
O sinal da bobina de ignição sai do pino 24 da central, passa por um resistor de 25,1 ohms e chega ao pino 41 do CI 30315.
Dica 2:
O controle do bico injetor vem do pino 7 da ECU, ligado ao pino 2 do FET BUK553.
Dica 3:
O controle do atuador de marcha lenta parte dos pinos 2 e 26 da ECU, indo para os pinos 19 e 20 do CI 30254.
Dica 4:
O relé da bomba de combustível recebe sinal do pino 25 da central, que passa por um diodo até chegar ao pino 5 do CI 30264.
Essas ligações podem ser verificadas com multímetro em continuidade, facilitando a identificação de falhas de driver ou de sinal lógico do processador.
🧰 [SEÇÃO: TROCAS E COMPATIBILIDADE]
"A Bosch MP9 permite substituições diretas de componentes, desde que se respeite o código dos CIs. O driver da ignição, por exemplo, geralmente é o CA3262 ou B57942. Já o conversor Hall do distribuidor costuma usar o LM2901.
Uma dica importante: unidades MP9 de Gol podem ser utilizadas em Kombi e vice-versa, desde que a EPROM seja trocada."
🧠 [MAPA MENTAL DO SISTEMA MP9]
Segue estrutura sugerida para o mapa mental:
  • Processamento
    • CPU (Processador A)
    • Auxiliar (B)
    • EPROM (Injeção e Imobilizador)
  • Controle
    • Driver Bico (F)
    • Driver Bobina
    • Driver Relé Bomba (G)
    • Atuador M.L. (H)
  • Sensores
    • TPS
    • Sonda Lambda
    • Sensor Hall
  • Proteções
    • Regulador 5V
    • Diodos e resistores de entrada
  • Falhas Comuns
    • Curto atuador
    • Excesso de combustível
    • Falha no TPS
