MARELLI 4SV
🧩 1. Visão Geral e Mapeamento da ECU
CI (Componente)
Processador principal
MCU Magneti Marelli
Conversor Analógico/Digital
Integrado
Sensores diversos
Interface do processador
EPROM Injeção
AM29F400BB
Canister / Sonda / A/C
CI L9131
Bicos injetores
CI L9131
Corpo de Borboleta
TLE6209R
Sensor Pedal do Acelerador
MCU - entrada direta
Sensor de Detonação
Não identificado
L
EPROM Imobilizador
24C08
M
Regulador de Tensão (5V)
L9132
📋 Tabela Resumo – CI’s da ECU 4SV
CI
Função Principal
Observações
L9132
Regulador de Tensão 5V
Verificar se há alimentação estável
L9131
Bicos, Canister, Rele A/C, Ventoinha
Multifuncional
L9134
Bobinas 1 e 2
4 saídas possíveis
TLE6209R
Corpo de borboleta
PWM bidirecional
VND7N
Aquecimento da sonda
Circuito robusto
⚙️ 2. CI’s Principais e Suas Funções
🔧 L9132 – Regulador de 5V
Responsável por estabilizar a tensão de 5V para alimentação de sensores (MAP, TPS, Pedal, etc.).
🔧 L9131 – Módulo Multifuncional
Controla:
  • Canister (Pino 30 ➝ Pino 64 da ECU)
  • Relé A/C (Pino 33 da ECU)
  • Injetores 1, 2, 3, 4 (Pinos 96, 97, 88, 89 da ECU)
  • Ventoinha Baixa (Pino 3 ➝ Pino 24 da ECU)
  • Ventoinha Alta (Pino 2 ➝ Pino 47 da ECU)
Dica de diagnóstico:
Falta de acionamento pode estar ligada à queima interna do CI. É possível fazer teste direto dos pinos com lâmpada de teste e verificação de continuidade.
🔧 L9134 – Drive de Ignição
Controla as duas bobinas (Bobina 1: pino 102, Bobina 2: pino 103 da ECU).
CI L9134
Pino
Saída para Bobina 2 (Pino 103 da ECU)
18
Saída para Bobina 1 (Pino 102 da ECU)
1 / 20
Entradas de sinal
Dica prática:
Falha nos cilindros 1 e 4? Verifique a saída 3 (pino 3 do CI) e redirecione para uma saída funcional como a 2 ou 4 (pino 2 ou 6), conforme dica da AutoLuiz.
🔧 TLE6209R – Motor de Passo / Corpo de Borboleta
CI específico para controle PWM de motores DC.
  • Pinos 6, 7 ➝ Comando da ECU no pino 118
  • Pinos 14, 15 ➝ Comando da ECU no pino 117
Falhas comuns:
  • Sem rotação no corpo: verificar continuidade de pinos.
  • Substituição exige solda de precisão com estação de retrabalho.
🔧 VND7N – Driver de Sonda Lambda
Acionamento do aquecedor da sonda e monitoramento.
🔌 3. Conexões Relevantes – Imagens Explicativas
📍 Imagem: Dica do Dia – Bobinas
  • Pino 18 do L9134 ➝ Pino 102 da ECU (Bobina 1)
  • Pino 17 do L9134 ➝ Pino 103 da ECU (Bobina 2)
📍 Imagem: Controle do Corpo
  • Pinos 14/15 do TLE6209R ➝ Pino 117 da ECU
  • Pinos 6/7 do TLE6209R ➝ Pino 118 da ECU
📍 Imagem: Ventoinhas
  • Pino 2 do L9131 ➝ Pino 47 da ECU (Ventoinha Alta)
  • Pino 3 do L9131 ➝ Pino 24 da ECU (Ventoinha Baixa)
📍 Imagem: Bicos Injetores – L9131
  • Inj. 1 ➝ Pino 96
  • Inj. 2 ➝ Pino 97
  • Inj. 3 ➝ Pino 88
  • Inj. 4 ➝ Pino 89
🛠️ 4. Dicas Técnicas de Reparo
  • Sem 5V nos sensores?
    Verifique CI L9132 e os pinos de alimentação do pedal, MAP, TPS. Fazer jumper se necessário.
  • Falha de cilindro?
    Redirecione os sinais entre pinos do CI L9134. Vide imagens com “dica do dia”.
  • Injetor não aciona?
    Testar continuidade do pino correspondente e verificar possível falha no L9131.
  • Corpo não responde?
    Verifique se há alimentação e sinal PWM no CI TLE6209R. Pode haver falha de solda interna.
🧠 FAQ TÉCNICO – ECU MARELLI 4SV (VW)
Curso TAPA – AutoLuiz.net
🔌 ALIMENTAÇÃO E REGULADOR DE TENSÃO
1. A ECU 4SV não tem alimentação de 5V. O que devo verificar primeiro?
Verifique o CI regulador L9132, responsável por fornecer os 5V estabilizados para todos os sensores críticos: TPS, MAP, pedal do acelerador e pressão absoluta. Verifique se o CI está recebendo os 12V da linha +15 e se há continuidade entre os terminais de saída e os sensores. Um jumper direto pode ser necessário em caso de trilha rompida.
🧪 INJEÇÃO ELETRÔNICA – BICOS INJETORES
2. Um dos bicos injetores não está sendo acionado. Pode ser o CI?
Sim. O acionamento dos quatro bicos é feito pelo CI L9131. Ele utiliza os seguintes pinos:
  • Bico 1 → Pino 96 da ECU
  • Bico 2 → Pino 97
  • Bico 3 → Pino 88
  • Bico 4 → Pino 89
Se um desses pinos não estiver com sinal, verifique se há continuidade até o CI e teste com lâmpada de teste. Se confirmado defeito no driver, substitua o L9131 por outro compatível.
🔥 IGNIÇÃO – BOBINAS
3. O carro está falhando nos cilindros 1 e 4. Pode ser falha no CI de ignição?
Sim. A ignição na 4SV é feita pelo CI L9134. Ele controla as bobinas da seguinte forma:
  • Pino 18 → Bobina 1 (pino 102 da ECU)
  • Pino 17 → Bobina 2 (pino 103 da ECU)
Em caso de falha em um dos canais, é possível remapear o sinal, por exemplo, redirecionando a saída do pino 3 para outro pino funcional (como o 2 ou 6), conforme ensinado nas imagens com “Dica do Dia”.
🌀 CORPO DE BORBOLETA ELETRÔNICO
4. O corpo de borboleta não se movimenta. O que devo testar?
O controle do motor do corpo é feito pelo CI TLE6209R. Esse componente recebe os comandos do processador via:
  • Pinos 14 e 15 → Pino 117 da ECU
  • Pinos 6 e 7 → Pino 118 da ECU
Verifique se há alimentação nos terminais do CI, se o PWM está presente e se os sinais estão chegando até os pinos da ECU. Falhas comuns envolvem soldas frias ou queima por sobrecorrente.
🌡️ AQUECIMENTO DA SONDA / CANISTER / A/C
5. A sonda não aquece e o canister não aciona. Como identificar o defeito?
Todos esses componentes são acionados pelo CI L9131. A função de cada pino é:
  • Canister → Pino 30 do CI → Pino 64 da ECU
  • Relé do A/C → Pino 33
  • Sonda Lambda → VND7N (driver específico)
Em caso de falha, verifique se o CI L9131 está aquecendo, ou se há trilhas interrompidas. O VND7N também pode ser substituído em caso de falha exclusiva da sonda.
🔁 VENTOINHAS E RELÉS
6. Nenhuma das ventoinhas está funcionando. Qual CI devo inspecionar?
Ambas as ventoinhas são controladas pelo CI L9131:
  • Ventoinha baixa: Pino 3 do CI → Pino 24 da ECU
  • Ventoinha alta: Pino 2 do CI → Pino 47 da ECU
É comum uma das saídas queimar. Teste com osciloscópio ou lâmpada de teste e, se necessário, faça substituição do L9131. As imagens “Dica do Dia” mostram o caminho dos sinais na placa.
📉 DIAGNÓSTICO DE DEFEITOS COMUNS
7. Como identificar se o CI L9134 está com defeito?
A falha mais comum no L9134 é ausência de sinal em uma das bobinas. Use um osciloscópio nos pinos 17 e 18. Se houver ausência total ou sinal distorcido em apenas um dos canais, mas a alimentação e controle estão corretos, o CI deve ser substituído.
🧠 10. Qual a ordem ideal para iniciar diagnóstico dessa ECU?
  1. Verifique alimentação 5V (L9132)
  2. Teste sinal dos sensores (MAP, TPS, Pedal)
  3. Confirme acionamento dos bicos e bobinas
  4. Teste o corpo eletrônico (PWM 117 e 118)
  5. Verifique sonda e ventoinhas
