MARELLI 4AVP
🧩 Mapeamento de Componentes – Placa Principal
Letra
Função / Componente
CI Indicativo
A
Processador principal
ST10F269
B
Regulador de 5V
L9113
C
Drivers de bicos
MAR9109PD
D
Driver bobina 2
VB025
E
Driver bobina 1
VB025
F
Driver canister
MAR9109PD
G
Driver partida a frio
L9113
H
Driver partida a frio 2
L9113
I
Sonda
VND7N
J
Sonda ou detonação
VND7N / VB025MSP
K
Motor de passo
MAR9109PD
L
Driver bomba combustível
L9113
M
Rele de ventilador
L9113
N
EPROM/Imobilizador
29F010
⚠️ Falhas Comuns e Dicas de Diagnóstico
1. Ponto de Correia
"Ao realizar a substituição da correia dentada, muitos ignoram que o motor trabalha com três pontos de sincronismo. Se houver erro nesse ajuste, a injeção ocorre fora de tempo, provocando oscilação e falha no funcionamento."
2. Driver de Bicos – MAR9109PD
"Controla diretamente os quatro bicos injetores. A imagem da dica de ouro mostra a pinagem detalhada: pinos 22 a 29 se conectam a diversos pinos do processador (71 a 79) para comandar os bicos 1 a 4."
3. Driver do Atuador de Marcha Lenta
"O mesmo CI MAR9109PD controla o motor de passo (marchas lenta). Os pinos 02, 10, 11 e 17 do CI se conectam aos pinos 64 e 65 da ECU para esse controle. Quando há falha de marcha lenta, pode-se testar essas conexões com osciloscópio ou multímetro."
4. Regulador de 5V / Bomba / Rele Frio / Ventoinha
"Todos controlados por CI’s L9113. Se houver ausência de alimentação para sensores como MAP ou TPS, vale testar os 5V gerados por esse regulador."
5. Driver de Ignição – VB025
"Responsável pelo controle das bobinas. Está diretamente ligado ao processador e aos transistores de ignição. Curto interno nesse CI pode zerar pulso de centelha."
6. Driver da Sonda Lambda – VND7N
"Problemas no aquecimento da sonda são comuns. Esse CI pode falhar com fuga de corrente ou curto interno."
🧪 Testes Práticos em Bancada
  • Testar continuidade entre processador e CI’s de bico (pinos 22 a 29) e os pinos 71 a 79.
  • Medir os 5V nos sensores de TPS/MAP.
  • Aplicar tensão simulada no driver da bomba para validar funcionamento do rele.
  • Utilizar lâmpada de teste ou carga simulada na saída dos bicos.
🧠 MAPA MENTAL – ECU Marelli 4AVP
🟦 PROCESSADOR ST10F269
→ Comanda:
 • Bicos (pinos 71–79)
 • Marcha lenta (pinos 64–65)
 • Bobinas (via VB025)
 • Rele Frio (via L9113)
 • Sonda (via VND7N)
🟧 DRIVERS MAR9109PD
→ Controla:
 • Bicos 1 a 4
 • Motor de passo
 • Canister
🟥 REGULADORES L9113
→ Alimentam:
 • Sinais 5V
 • Bomba
 • Ventoinhas
 • Partida a frio
🟨 DRIVERS VB025 e VND7N
→ Ignição, velocidade, detonação e sonda lambda
📊 TABELA RESUMO DE COMPONENTES E FUNÇÕES
CI Utilizado
Pino Controle Processador
Processador
ST10F269
L9113
Bicos Injetores
MAR9109PD
71 a 79
Motor de Passo
MAR9109PD
64 e 65
Canister
MAR9109PD
Bobinas
VB025
Sonda Lambda
VND7N
Partida a frio
L9113
Ventoinhas
L9113
Bomba Combustível
L9113
EPROM/Immob
29F010
❓Perguntas dos Alunos
1. Quais sinais o processador ST10F269 comanda diretamente?
Ele comanda os bicos injetores (pinos 71 a 79), motor de passo (64 e 65), bobinas (via VB025) e outros periféricos.
2. O CI MAR9109PD é apenas para bico?
Não. Ele também controla o motor de passo e o canister, sendo multifuncional.
3. Como testar se o motor de passo está sendo comandado?
Verifique a continuidade entre os pinos 64 e 65 do processador e os pinos 02 e 17 do CI MAR9109PD.
4. Quais CI's compartilham a função de 5V?
O L9113 alimenta tanto sensores (MAP, TPS) quanto drivers como bomba e ventoinhas.
5. Quais os defeitos comuns de ignição na 4AVP?
Curto ou falha no CI VB025, que afeta a geração de centelha.
6. É possível adaptar outra ECU no lugar da 4AVP?
Que eu saiba não.
Em 01/08/2025 em 14:25, Fernando disse:
Que eu saiba não.
Para a substituição do módulo, é possível fazer trocando a EEPROM, apenas?
