LE-JETRONIC - BOSCH - FIAT VW FORD GM
🧠 ESTRUTURA DA ECU E FUNCIONAMENTO BÁSICO
  • Sistema analógico: não possui processador nem EPROM;
  • Não possui comunicação via scanner;
  • Sensor Hall no distribuidor fornece o sinal de RPM;
  • Ignitor externo (EZ-K) ou embutido, dependendo do modelo.
🔧 FALHAS CATALOGADAS
1. Fluxo de Ar – Excesso de Combustível
  • O carro “pega e morre”, ou fica extremamente rico.
  • Causa: Falha no sensor MAF ou no controle de fluxo.
  • Solução: Ressoldar todos os capacitores de poliéster amarelos (verificados visualmente nas marcações da placa), especialmente na linha T1 e T2 (auxiliares do fluxo).
  • Verifique o CI CJ07 (letra D) que comanda o sinal do fluxo.
2. Falha de Ignição
  • Sinais: sem centelha, bobina em curto ou não dispara.
  • Verificar:
    • Solda fria no BC547 (letra I);
    • Transistor de Disparo da Bobina – 2N3055PNP (letra Z);
    • Resistor W2 (240Ω) e o resistor verde W12, ligado à ignição.
  • Solução:
    • Ressolda ou troca dos componentes;
    • Trocar o drive de ignição (letra J) se queimado por FET Marelli G7.
3. Bicos Travados Abertos
  • Sinais: bico injetor pulsando constantemente, motor afogado.
  • Verificar os CI’s LM2902N / LM2902A (letras F, G, H).
  • Testar tensão de Vgamma (0,4V a 0,8V);
  • Testar com multímetro em escala de semicondutor;
  • Caso falha persista:
    • Remover da placa e testar individualmente os três LM290x;
    • Substituição por LM2902N padrão comercial.
4. ECU Morta – Sem Pulso, Sem Bico, Sem Ignição
  • Verificar o CI CJ07 (letra D);
  • ECU pode estar “apagada” e sem resposta mesmo com alimentação correta;
  • Substituir o CI CJ07 por outro retirado de uma sucata em bom estado.
5. Lâmpada de Anomalia
  • Sintoma: Pisca, acende ou causa corte do motor;
  • Pode ser causada por fuga de corrente da bobina ou velas;
  • Também pode haver falha no módulo EZ-K (ignição).
🛠️ DETALHES DE COMPONENTES
TIP122 NPN
Bico injetor
2N3055PNP
Disparo bobina
Módulo de fluxo (visual)
Entrada de fluxo de ar
CJ07
Controle de fluxo
LM2902B
Bicos
LM2901A
Bicos
LM2902N
Bicos
LM2902A
Bicos
BC547
Transistor de ignição
J
FET Marelli
Drive de ignição
W2
240Ω
Resistor bobina
W10
Capacitor Tântalo
Estabilização
W12
Resistor Verde
Pulso ignição
📊 TABELA RESUMO — COMPONENTES & DICAS
Defeito Comum
TIP122
Acionamento bico
Bico travado
Substituir
LM2902
Driver bico
Tensão anômala
Substituir e testar fora da placa
CJ07
Fluxo de ar
ECU morta
Trocar por CI funcional
2N3055
Disparo bobina
Falta de pulso
Ressolda ou substitui
BC547
Pré-disparo ignição
Solda fria
Ressoldar
FET (J)
Drive ignição
Sem centelha
Trocar por Marelli G7
W2/W12
Resistor
Aquece ou queima
Substituir por valor equivalente
 Editado 2 horas atrás por Fernando
🧩 PERGUNTAS DOS ALUNOS
1. Por que a ECU LE-Jetronic não possui comunicação via scanner?
Porque se trata de um sistema analógico, sem processador ou protocolo de comunicação serial. O diagnóstico é feito por sintomas e testes físicos.
2. O que causa os bicos injetores travarem abertos?
Geralmente falha nos drivers LM2902 ou TIP122, causadas por curto, solda fria ou sobrecarga.
3. Como saber se o drive de ignição está queimado?
Com um multímetro em teste de semicondutor, se não apresentar a queda de tensão típica (0,4V a 0,8V) entre coletor e emissor, está em curto.
4. É possível usar o drive de ignição Marelli G7 nesta ECU?
Sim, respeitando a pinagem dos terminais A, B, C com os pinos 1, 2 e 3 do FET.
5. Quando a ECU acende luz de injeção e o carro falha, o que devo verificar?
Verifique fuga de corrente, bobina com falha, cabos resistivos e interferência eletromagnética.
