Marelli 5NP2 / 5NR2
📍 IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES
Setor da ECU
CORPO BORBOLETA
Controle do atuador eletrônico do corpo (ETFA)
REGULADOR 5V
Alimentação dos sensores TPS, MAP, ECT, etc.
BOBINA 01 / 02
Drivers das centelhas
BICOS / ELETRO 2
Driver dos 4 injetores
ELETRO 1
Acionamento de ventoinhas, relé da bomba, A/C
🔍 DESTAQUES IMPORTANTES
Imagem 2: CI L9135 – Driver dos bicos injetores
  • Pino 07 → Controle do bico 01
  • Pino 17 → Controle do bico 02
  • Pino 04 → Controle do bico 03
  • Pino 14 → Controle do bico 04
Os pinos vão direto aos terminais BK1, BK3, BK4 e BJ1 da central, respectivamente.
Imagem 3: CI TLE6230 – Ventoinha e relé da bomba
  • Pino 32 → Vai para pino AC2 da ECU → Controle da ventoinha em baixa velocidade
  • Pino 14 → Vai para pino AG1 da ECU (através de um diodo) → Controle do relé da bomba
Imagem 4: Correção de falha no CI da bobina
  • Realizar ressolda na área destacada em amarelo
  • Trocar resistores de bobina destacados em vermelho
  • Componente é o driver das bobinas, falha comum por trilha rompida ou resistor alterado
⚠️ DEFEITOS COMUNS DA ECU 5NP2
Problema
Causa Provável
Solução
Motor não acelera ou aceleração travada
Falha no CI do corpo de borboleta
Substituir CI e revisar solda
Falta de 5V em sensores
Defeito no regulador de 5V ou curto em sensor
Verificar regulador e desconectar sensores
Motor sem centelha em 1 ou 2 cilindros
Driver de bobina queimado ou resistor alterado
Trocar CI e resistores conforme imagem
Sem pulso nos bicos
CI L9135 com falha parcial
Testar gate dos pinos 07, 17, 04 e 14
Ventoinha não liga ou liga direto
CI TLE6230 com defeito
Verificar pinos 32 (baixa) e 14 (bomba)
Sem pressão de combustível (bomba não arma)
Relé da bomba não sendo acionado
Testar continuidade entre AG1 e pino 14 do TLE6230
📊 TABELA RESUMO – DRIVERS E SUAS FUNÇÕES
CI
Diagnóstico
L9135
Controle dos 4 bicos
Verificar os 4 pinos de saída (07, 17, 04, 14) com LED/teste de pulso
TLE6230
Ventoinha baixa e relé da bomba
Testar pino 32 (vent. baixa) e 14 (bomba)
Driver Bobina (lado direito da placa)
Acionamento das centelhas
Verificar continuidade com bobina e medir sinal PWM
Alimentação TPS, MAP, ECT
Testar sob carga (5V real, não flutuante)
1. Por que o motor perde a aceleração ao esquentar?
Pode ser falha térmica no CI do corpo de borboleta. Teste com estação de ar quente sobre o componente e veja se falha reaparece.
2. Um dos bicos parou de funcionar. Troquei o bico e nada.
Teste o pino correspondente no CI L9135. Falhas parciais são comuns. Pode substituir o CI ou usar jumper se for possível.
3. A ventoinha não liga de jeito nenhum.
O TLE6230 pode estar queimado. Teste o pino 32 e verifique continuidade com a saída do conector AC2.
4. A bomba não arma com a chave ligada.
Teste o circuito entre AG1, o diodo e o pino 14 do TLE6230. Falhas de trilha e diodo são frequentes.
5. Troquei o CI da bobina, mas o defeito persiste.
Verifique os resistores próximos. Alteração de valor ou queima completa causa falha mesmo com CI novo.
