Bosch Me 7.4.4 / 7.4.5
📊 Tabela Resumo – Drivers e CIs
CI / Componente
B0017
Processador principal
30380
Processador auxiliar
30343 / 30402 / 30606
Reguladores de 5V
30578 / 30621 / 30614 / 30639
Multidrivers (relé, bomba, ventoinha)
30348
Controle do motor da borboleta
MC33186
Driver de potência (PWM)
95160
EEPROM do imobilizador
B58944
Interface com memória do immo e processador
🧩 Localização dos Componentes na Placa
Imagem FRENTE (QFgbAj...)
  • A: Processador
  • B: Conversor TPS
  • C: Regulador 5V
  • D: Relé Principal
  • E: Bicos e Eletros
  • F: Borboleta Motorizada
  • G, H: Bobinas
Imagem TRASEIRA (R9Kvbj...)
  • J: Memória Injeção
  • I: EEPROM Imob
  • L: Driver Corpo Borboleta
  • M: Ventoinhas
🧩 1. Processador Principal – B0017
📌 Alimentações e Aterramentos:
  • Pinos 17, 37, 46, 56, 72, 82, 84, 93, 99, 109, 126, 136, 144: Alimentação 5V
  • Pinos 18, 38, 45, 55, 71, 83, 94, 97, 110, 127, 139, 143: Aterramento
📌 Comunicação com Imobilizador (EEPROM 95160):
  • Pinos 75, 76, 80, 92, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119–135: interligam-se à memória do imobilizador e ao CI B58944
📌 Rede CAN:
  • Pino 90: RxD – Recepção
  • Pino 91: TxD – Transmissão
📌 Injeção e Corpo de Borboleta:
  • Pinos 6 a 16 e 20 a 26: Comunicação direta com os drivers dos eletroinjetores
  • Pinos 21, 26, 58, 60: Vão ao CI do acelerador eletrônico
  • Pinos 28, 29, 35, 36: TPS1, TPS2, SPA1, SPA2
📌 Ignição:
  • Pino 47: Sinal para bobina cilindros 2/3
  • Pino 48: Sinal para bobina cilindros 1/4
🧩 2. Processador Auxiliar – CI 30380
📌 Sensor de Detonação:
  • Pinos 39 a 43 e 46: recebem o sinal do sensor de detonação (veja imagem "sensor de detonação mapeado até conector G2")
📌 Comunicação com o processador principal:
  • Pinos 67 a 76: conexão direta com os pinos 107 a 98 do processador principal
📌 Controle dos Injetores:
  • Pinos 2, 5, 13, 15, 16: interligados aos terminais dos eletroinjetores
📌 Pedal Acelerador:
  • Pino 24: Sensor posição pedal eletrônico
  • Pino 53: comunicação com o CI do acelerador
🧩 3. Reguladores de Tensão 5V
CI’s de referência:
  • 30343, 30402, 30604, 30606
  • Fornecem alimentação estabilizada para sensores e lógica interna
🧩 4. Multidrivers e Relés
CI’s: 30578, 30621, 30614, 30639
Estes drivers controlam os seguintes circuitos:
  • Relé Principal (veja imagem do CI 30344, pino CF2)
  • Relé da Bomba (pino 38 do CI 30344 → pino CF3)
  • Ventoinhas: pinos MK4 e MJ4 da ECU, indo aos pinos 16 e 15 do CI 30344, passando por resistores/diodos
🧩 5. Corpo de Borboleta Eletrônico
CI 30348 (Motor principal) + MC33186 (Controle PWM)
  • Pinos PG1 da central → pinos 6 e 7 do 30348
  • Pinos PH1 da central → pinos 14 e 15 do 30348
  • PB1 → pinos 1, 8, 10, 11 e 20
  • PB4 → passa por dois resistores antes de ir ao pino 9
🧩 6. Memória EEPROM – Imobilizador (95160)
  • Armazena o código da chave e sincroniza com o processador
  • Ligada aos pinos 75, 76, 80, 92 do processador principal
  • Proteção de escrita: terminal 3 interligado ao pino 140 do processador (ver imagem do CI 95160)
  • A: Processador
  • B: Conversor TPS
  • C: Regulador 5V
  • D: Relé Principal
  • G, H: Bobinas
  • I: EEPROM Imob
  • M: Ventoinhas
  • N: Ignição
  • Q: Rede CAN e Comunicação
📌 Dicas Extras
  • Sensor de detonação: confere continuidade entre pinos 61, 63, 67 e CI auxiliar.
  • Sem alimentação de sensores (5V): verifique os CI’s 30343 e 30606.
  • Falha na borboleta eletrônica: medir sinais PG1/PH1 e verificar CI 30348.
  • Falha em relés ou ventoinha ligada direta: verificar diodos e resistores associados ao CI 30344.
Quais os principais reguladores de 5V utilizados nesta central?
Resposta:
A Bosch ME7.4.4 utiliza os CI’s reguladores de 5V: 30343, 30402, 30606, 30430 e 30595. Eles são responsáveis por fornecer alimentação estabilizada para sensores como MAP, TPS, ACT, SPA1/SPA2 e para a lógica dos processadores. Falhas nesses CI’s podem causar ausência de alimentação de sensores ou travamento de comunicação.
Qual é a função do processador auxiliar 30380?
Resposta:
O CI 30380 atua como processador auxiliar, interligando-se com o B0017 (processador principal) e realizando o controle do sensor de detonação, pedal do acelerador eletrônico e alguns sinais de injeção. Ele possui muitos pinos aterrados e linhas de comunicação direta com a memória e os CI’s periféricos.
Como é feita a comunicação com a memória do imobilizador?
Resposta:
A EEPROM 95160 se comunica com o processador pelos pinos 75, 76, 80, 92. Há também uma proteção contra escrita conectada ao pino 140 do processador principal e ao pino 3 da memória. A leitura e gravação dessa memória é essencial em procedimentos de decode ou emparelhamento com o BSI.
Quais sinais controlam a borboleta motorizada?
Resposta:
O controle da borboleta motorizada (CI 30348 + MC33186) é feito por sinais oriundos dos pinos:
  • PG1 → pinos 6 e 7
  • PH1 → pinos 14 e 15
  • PB1 → pinos 01, 08, 10, 11, 20
  • PB4 → pino 09, que passa por resistores de 10K antes de chegar ao CI.
Quais são os CI’s responsáveis pelo acionamento dos relés e ventoinhas?
Resposta:
O acionamento é feito pelo CI 30344, que comanda:
  • Relé da bomba: pino 38 do CI vai ao pino CF3 da central.
  • Relé principal: ligado ao pino F2.
  • Ventoinha baixa: pino MK4 → pino 16 do CI 30344, após passar por diodo e resistor 1K47.
  • Ventoinha alta: pino MJ4 → pino 15 do CI, também após passar por proteção.
Onde está o sensor de detonação ligado no processador auxiliar?
Resposta:
Os sinais do sensor de detonação chegam aos pinos 39 a 43 e 46 do CI 30380. Estes pinos são conectados à malha de aterramento e são protegidos por resistores e capacitores SMD (identificados nas imagens com 4641, 1473, etc.).
Onde encontro as saídas de controle de ignição da ECU?
Resposta:
  • Cilindros 1 e 4: pino 48 do processador principal B0017
  • Cilindros 2 e 3: pino 47
    Estes sinais vão para os drivers de ignição correspondentes, que devem ser verificados em caso de ausência de centelha.
Quais sinais são usados para leitura dos sensores TPS e pedal eletrônico?
Resposta:
  • TPS1: pino 28
  • TPS2: pino 29
  • SPA1 (pedal): pino 35
  • SPA2 (pedal): pino 36
    Esses sinais são comparados pelo processador para validar o comando do acelerador. Diferenças acima de 10% entre os sinais podem gerar falhas.
Como identificar falhas por falta de alimentação dos sensores?
Resposta:
Verifique os reguladores 30343 / 30402 / 30606. Use multímetro no pino 17 ou 46 do processador principal para checar a presença de 5V. Na ausência, substitua o regulador correspondente e cheque trilhas rompidas e resistores de proteção.
Como testar o circuito do relé da bomba de combustível?
Resposta:
Confira o pino 38 do CI 30344. Ele deve fornecer sinal PWM ou chaveado para o pino CF3 da central. Se não houver acionamento, verifique o CI, o resistor de base e os transistores de estágio final (frequentemente há falha por sobrecarga ou curto da bomba).
Como o processador principal B0017 se comunica com o processador auxiliar?
Resposta:
A comunicação ocorre pelos pinos:
  • Processador B0017: pinos 67 a 76
  • Processador Auxiliar 30380: pinos 107 a 98
    Eles formam um barramento de dados sincronizados. Qualquer falha nessas trilhas pode bloquear funções como detonação, pedal e sensores de entrada.
Quais os sintomas de falha no CI 30348 da borboleta?
Resposta:
  • A borboleta não responde à variação do pedal
  • Código de falha de "circuito aberto" no TPS1 ou TPS2
  • Travamento em aceleração máxima ou mínima
    Pode-se testar o CI medindo a variação de tensão entre os pinos de controle (ex: 6–7, 14–15) com o sistema alimentado.
A ECU está sem pulso nos bicos. O que devo verificar?
Resposta:
  • Verifique sinais nos pinos 6 a 16 do processador B0017
  • Teste o CI 30578 ou CI 30621 (drivers dos bicos)
  • Confirme a alimentação 5V no CI e a integridade das trilhas
  • Faça inspeção visual por soldas frias ou trilhas abertas próximas aos capacitores eletrolíticos
