Bosch Me 7.4.9
Bosch Me 7.4.9
🧩 MAPEAMENTO DE COMPONENTES – VISTA FRONTAL
Função Técnica
Processador principal
Unidade lógica central – comunicação e decisões de controle
Controle da borboleta
Interface do motor da borboleta eletrônica
Driver de bicos
Controle sequencial dos injetores
Estabiliza alimentação dos sensores e sinais lógicos
Relé principal
Alimenta o circuito interno da ECU
Entrada de rotação
Capta o sinal do sensor CKP
G–J
Drivers de bobinas
Transistores TO-220 – ignição dos cilindros por pares
N
EEPROM do imobilizador
Armazena ID da chave e dados do antifurto
R
Conversor de sinal
Tratamento dos sinais analógicos
🔁 MAPEAMENTO TRASEIRO – RASTREAMENTO DAS ROTAS
Função Adicional
L
Memória Flash (EPROM inj.)
Armazena os mapas de injeção
M
Controle da ignição
Interface entre processador e drivers de bobina
P
Conversor de sinal
Sinais de sensores analógicos como TPS/MAP
Q
Módulo de ventoinhas
Interface para relé ou controle PWM
🧩 DESTAQUE – CI 30356 (Multidriver)
Conforme a imagem detalhada:
Principais conexões:
  • Pino 04 → solenóide do cânister
  • Pinos 06, 07, 47, 46, 50, 51 → bicos injetores 1 a 4
  • Pino 16 → relé da bomba
  • Pino 10 e 14 → eletroventiladores 1 e 2
  • Pinos 32, 03, 04, 31 → controle dos 4 fios do motor de passo da borboleta
Problemas Comuns:
  • Travamento de borboleta → falha nos canais de passo
  • Bomba não acionando → canal 16 em curto
  • Bicos pulsando direto → canal de injeção em curto
🛠️ CIRCUITOS DESTACADOS POR FUNÇÃO
🔌 BICOS INJETORES
  • Cada canal do CI 30356 controla um bico individualmente.
  • Sinais mapeados entre pinos 26, 27, 53, 54 da ECU → CI 30356 (pinos 05–07, 33–34, etc).
  • Falhas: ausência de pulso, injeção contínua.
🌀 MARCHA LENTA / BORBOLETA
  • Motor controlado por 4 fios comutados pelo CI 30356.
  • Sinais vão do processador para o CI e então aos terminais da ECU.
  • Falhas: perda de controle de aceleração, marcha lenta oscilando, erro P0120/P0220.
🔥 BOBINA DE IGNIÇÃO
  • Driver com transistores TO-220 → conectados diretamente ao processador.
  • Cada canal (G-H / I-J) comanda um par de cilindros.
  • Falhas: ausência de centelha, motor funcionando em 2 cilindros.
🌬️ ELETROVENTILADORES
  • CI 30356 → pinos 10 e 14 vão para os pinos da ventoinha.
  • Podem ter acionamento direto ou via relé externo.
  • Falhas: ventoinha não liga, motor superaquece.
💣 RELÉ DA BOMBA
  • Pino 16 do CI → pino 15 da ECU → relé.
  • Falhas: bomba não liga na partida.
♻️ CANISTER
  • Pino 04 do CI → pino C2 da ECU → válvula.
  • Falhas: erro EVAP, consumo excessivo, cheiro de combustível.
⚠️ FALHAS RECORRENTES NA BOSCH ME7.4.9
Causa Possível
ECU morta, sem pulso nem comunicação
Relé principal queimado ou sem 5V
Testar regulador e CI de relé
Bomba não arma na partida
Canal 16 do CI 30356 danificado
Substituição parcial ou CI completo
Centelha ausente em dois cilindros
Transistor de bobina queimado
Substituir TO-220 correspondente
Bicos injetando continuamente
Canal travado do CI 30356
Substituição do CI
Acelerador eletrônico inoperante
Falha nos canais de passo da borboleta
Revisar pinos 03, 04, 31, 32
❓ PERGUNTAS FREQUENTES DOS ALUNOS TAPA
1. Quais os principais canais que costumam queimar no CI 30356?
Os canais de relé de bomba (pino 16), borboleta (pinos 03, 04, 31, 32) e injetores (pinos 05, 06, 07, etc.) são os mais sensíveis por sobrecarga ou curto no chicote.
2. Como testar o CI da borboleta?
Medir os pulsos nos pinos que vão para a borboleta com o motor em marcha lenta. Se não houver tensão ou o PWM estiver travado, o canal está danificado.
3. O CI da ventoinha pode causar falha de temperatura?
Sim. Se a ventoinha não for acionada por falha no CI, o motor superaquece. Deve-se testar a resistência do chicote e o comando do processador.
4. Pode-se trocar o CI 30356 por outro equivalente?
Sim, desde que seja compatível em encapsulamento, pinagem e dissipação térmica. O B58428 é equivalente funcional.
