Bosch 3.2
📍 Componentes Mapeados na Imagem
Função Técnica
01
REG 5V
Alimenta sensores de leitura (TPS, MAP, ECT, IAT...)
BICOS
Driver de controle do aterramento dos injetores
BOBINAS
Acionamento dos cilindros (pares) – ignição direta
RELÉS DO PÉD
Comando do relé principal e relé da bomba de combustível
CANISTER
Driver da válvula de purga do sistema de emissões evaporativas
LÂMPADA DE AVARIA
Acionamento da luz de falha no painel via linha DTC/ECU Light
🔧 Descrição Rápida dos Componentes
✅ REGULADOR DE 5V
  • CI responsável por fornecer 5V estáveis.
  • Se falha, gera erros de sensores ou ECU sem funcionamento.
  • Testar com multímetro: valor entre 4,95V e 5,05V.
✅ DRIVER DOS BICOS
  • CI ou transistores que controlam o pulso de injeção.
  • Falha típica: injetores não pulsam, mistura pobre.
  • Teste com lâmpada de teste ou osciloscópio.
✅ BOBINAS
  • Dois transistores com dissipador, controlam ignição por pares de cilindros.
  • Curto ou abertura gera falha em dois cilindros.
  • Testar base do transistor com lâmpada de teste.
✅ RELÉS DO PÉD
  • Responsáveis por ativar alimentação da ECU e bomba.
  • Defeitos causam ECU morta ou sem bomba.
  • Testar continuidade e comando do relé na partida.
✅ DRIVER CANISTER
  • Ativa a válvula solenoide do cânister.
  • Defeito comum por válvula em curto.
  • Deve haver PWM leve após motor aquecido.
✅ LÂMPADA DE AVARIA (MIL)
  • Transistor ou CI comanda aterramento da lâmpada.
  • Quando em falha, a luz não acende mesmo com DTCs ativos.
