Bosch 5.1.1
🔍 Componentes Mapeados na Imagem
Função Técnica
01
REG 5V
Fornece alimentação estável para sensores e lógica de controle
BICOS
Driver de comando dos injetores de combustível
RELÉ PRINCIPAL
Alimentação principal da ECU e periféricos
BOBINA 1
Acionamento da ignição dos cilindros 1 e 4
BOBINA 2
Acionamento da ignição dos cilindros 2 e 3
CANISTER
Controle da válvula de purga do sistema EVAP
⚙️ Descrição de Funcionamento (Resumo Técnico)
REGULADOR 5V
  • Tensão de referência crítica para sensores como TPS, MAP, ECT.
  • Falhas geram: leitura errada de sensores, ECU travando, erro de comunicação.
  • Teste prático: medir tensão entre GND e saída → deve ser 5V estável.
DRIVER DOS BICOS
  • Controla o aterramento dos injetores conforme sinal do processador.
  • Pode falhar em curto (bico injetando contínuo) ou aberto (sem pulso).
  • Teste: verificar com lâmpada de teste pulsos com motor girando.
RELÉ PRINCIPAL
  • Alimenta todos os circuitos internos da ECU, relé da bomba e sensores.
  • Em falha, o sistema fica inativo, sem comunicação ou sem pulso.
  • Teste: verificar tensão de ativação nos terminais da bobina do relé.
BOBINAS 1 e 2
  • Drivers de ignição ativam os pares de cilindros (1-4 e 2-3).
  • Se um driver falhar, o motor trabalha com 2 cilindros.
  • Teste: medir sinal de base ou coletor dos transistores durante partida.
CANISTER
  • Controle da válvula de emissão evaporativa (EVAP).
  • PWM leve com motor em marcha e aquecido.
  • Falha comum: consumo excessivo, cheiro de combustível, erro DTC.
