Bosch 7.2 / 7.3
Bosch 7.2 / 7.3
🧩 Mapeamento de Componentes – Vista Frontal
Processador principal
Unidade lógica e controle do sistema
Conversor TPS
Conversão analógico/digital para posição de borboleta
EEPROM do imobilizador
Armazena o código da chave e bloqueio de partida
Sensor de rotação
Interface de captação e tratamento do sinal do sensor CKP
Sensor de detonação
Amortecimento de ignição por ruído do motor
CI de marcha lenta e bomba
CI 30356 – controla relé da bomba e atuadores PWM
Regulador de 5V
Estabiliza a alimentação dos sensores e lógica
CI dos bicos e eletros
CI 30344 – comanda bicos injetores e eletroventiladores
Transistor de ignição – bobina 1
Cilindros 1 e 4
J
Transistor de ignição – bobina 2
Cilindros 2 e 3
🔍 Mapeamento de Sinais – Conexões e Pinagens Importantes
🔧 Controle de Bobinas
  • Pinos 02 dos transistores conectados aos pinos 30 (bobina 1) e 29 (bobina 2) da ECU.
  • Alimentação por CI dedicado, com dissipador térmico.
  • Falha comum: ausência de centelha em pares de cilindros.
  • Diagnóstico: verificar sinal no gate do transistor e continuidade até o pino da ECU.
🔄 Controle de Marcha Lenta – CI 30356
  • CI B58428 (como identificado nas imagens), pinos conectados aos terminais da ECU:
    • Pino 09 → pino 32 (motor passo A)
    • Pino 10 → pino 03 (motor passo B)
    • Pino 16 → pino 04 (motor passo C)
    • Pino 13 → pino 31 (motor passo D)
  • Atua como driver em ponte H com PWM.
  • Falhas causam oscilação, RPM elevado ou motor sem controle de marcha lenta.
💉 Controle dos Bicos Injetores – CI 30344
  • CI com 4 canais dedicados (bico 1 a 4).
  • Pinagem (exemplo):
    • Pinos 47 e 46 → pino 27 da ECU (bico 1)
    • Pinos 50 e 51 → pino 26 (bico 4)
    • Pinos 33 e 34 → pino 54 (bico 3)
    • Pinos 05 e 06 → pino 53 (bico 2)
  • Falhas recorrentes: injeção contínua, sem pulso, falha em cilindro isolado.
  • Diagnóstico: testar continuidade do CI e comando PWM com lâmpada de teste.
🔋 Relé da Bomba e Ventoinhas
  • CI 30344 também controla:
    • Pino 16 → pino 15 (relé bomba)
    • Pino 10 → pino 16 (ventilador baixa)
    • Pino 14 → pino 12 (ventilador alta)
  • Verificar resistores de 1kΩ e diodos de proteção nas trilhas.
📊 Tabela de CI’s e Funções
CI
Código / Referência
Falhas Comuns
30344
Bicos, ventoinhas, relé bomba
Multi saída
Falha parcial / canal único
30356
Marcha lenta, relé de partida
B58428 / 30356
Trava de RPM / perda de controle
30311
Sensor de rotação (CKP)
8 pinos
Ausência de rotação na ECU
Transistores TO-220
Bobinas 1 e 2
IRF540 / BU931
Centelha intermitente / ausente
Alimentação sensores
4272M019 / 30343
Tensão abaixo de 4.8V / superaquecimento
EEPROM
Imobilizador
24C02 / 95080
Perda de dados / decode
Falhas Comuns e Soluções
Causa Possível
Não pulsa bico 2
CI 30344 com canal queimado
Substituição parcial
Marcha lenta oscilando
CI 30356 falhando no PWM
Reballing ou troca completa
Falta de rotação no scanner
CI de rotação / trilha rompida
Substituir CI e refazer trilha
Centelha apenas em 2 cilindros
Transistor TO-220 queimado
Testar gate e substituir
Bomba não liga com partida
Falha no CI 30344 canal 15
Testar com lâmpada ou comando direto
Perguntas Frequentes dos Alunos
1. Como identifico qual canal do CI 30344 queimou?
Seguindo o pino correspondente no chicote e testando o pulso com lâmpada de teste. Se estiver ausente mesmo com alimentação correta, o canal está em curto ou aberto.
2. Posso substituir o driver de bobina por um IRFZ44?
Tecnicamente sim, mas o ideal é utilizar IRF540 ou equivalentes com boa dissipação térmica e corrente superior a 25A.
3. O CI 30356 atua no relé de bomba?
Não diretamente. Ele controla marcha lenta e relé de partida. O relé da bomba é controlado pelo CI 30344.
4. Essa ECU trava se o regulador de 5V cair para 4,7V?
Sim, abaixo de 4,8V o processador pode travar ou os sensores enviarão sinais incorretos.
