Marelli 1AB - Gol 2.0 16v
🔍 IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES INTERNOS
EPROM de injeção
Armazena o mapa de injeção e parâmetros do motor
Processador auxiliar
Executa tarefas paralelas, como cálculo de avanço e tempo de injeção
Processador principal
Unidade de controle central, executa o software da ECU
Controle de ignição
Circuito de chaveamento e amplificação para bobinas
Regulador de 5V
Alimentação dos circuitos lógicos
Driver Bobina 1
Acionamento da bobina de ignição 1
Driver Bobina 2
Acionamento da bobina de ignição 2
Atuador de marcha lenta
Controle do motor de passo ou solenóide de ar
I, J, L, M
Drivers dos bicos injetores
Ativam os bicos conforme o sinal do processador
N, O, R, S, T, U
Áreas auxiliares
Filtros, buffers, conversores, etc
🧠 ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO – IGNIÇÃO
📌 Como mostrado na imagem de apoio "Controle da Bobina":
  • O pino 59 do processador (MC - TMS370C003APQ) envia o comando para o pino 71 do CI GSC7331.
  • Esse CI é responsável pelo controle das duas bobinas de ignição;
  • O sinal é então amplificado pelos drivers F (Bobina 1) e G (Bobina 2).
🔧 Dica prática: Se o motor está sem centelha, verifique continuidade entre os pinos citados e substitua o CI GSC se necessário.
🧪 TESTES E FALHAS RECORRENTES
1. Sem Pulso na Bobina
  • Teste continuidade entre o processador e os drivers F e G;
  • Verifique curto no primário da bobina: pode causar queima do CI GSC ou do driver;
  • Ressolde a base dos pinos 59 e 71.
2. Bicos Sem Pulso
  • Testar os 4 drivers I, J, L, M;
  • Verificar integridade da alimentação 5V no regulador E;
  • Muitas vezes há falha de trilha ou solda fria na base desses drivers.
3. Falha no Atuador de Marcha Lenta (H)
  • Veículo oscila ou não segura marcha lenta;
  • Verifique o componente H, que atua no motor de passo;
  • Testar com alimentação direta de 12V no atuador.
4. Erro de Leitura / Apagamento
  • EPROM A com falhas pode causar reset contínuo ou leitura incorreta;
  • Regravar com mapa funcional ou substituir por EPROM com backup válido;
  • Teste de checksum pode ajudar na validação.
5. Problemas no Regulador de 5V (E)
  • Pode causar funcionamento intermitente de sensores e processadores;
  • Testar com multímetro: deve haver tensão estável entre 4,95V e 5,1V.
🧰 DICAS AVANÇADAS PARA DIAGNÓSTICO
  • Use estação de retrabalho para ressolda em pontos de grande corrente, como os dos drivers de bobina;
  • Sempre teste a ECU em bancada com simulação completa antes de liberar para o veículo;
  • Utilize o esquema da imagem do "Controle de Ignição" para rastrear falhas lógicas.
🗂️ TABELA RESUMO DE DRIVERS
Sinal de Entrada
Ponto de Teste
GSC7331
Controle bobina
Pino 59 do MC
Pino 71
Driver F
Bobina 1
Saída do CI
Conector da ECU
Driver G
Bobina 2
Saída do CI
Conector da ECU
I/J/L/M
Bicos
Pinos de bico no conector
Atuador ML
Teste com 12V
PERGUNTAS DOS ALUNOS
1. O que faz a EPROM (A) nessa ECU?
Ela armazena o mapa de injeção e parâmetros programáveis da ECU. Sem ela, a ECU não funciona corretamente.
2. Como o sinal da bobina é controlado?
O processador envia o sinal para o CI GSC7331, que comanda os drivers F e G responsáveis por acionar as bobinas 1 e 2.
3. Posso trocar o driver de bobina por outro modelo?
Sim, desde que mantenha o mesmo encapsulamento e compatibilidade de corrente e controle.
4. O carro não tem marcha lenta. O que pode ser?
Verifique o componente H, responsável pelo controle do motor de passo ou solenóide de ar.
5. A ECU liga mas não injeta. O que verificar?
Drivers de bico queimados (I a M), falha no processador (B ou C), ou regulador de 5V fora da faixa.
