IVECO Stralis - Bosch
ROTEIRO TÉCNICO – BOSCH IVECO STRALIS
1. Função Geral da ECU
A ECU Bosch do Iveco Stralis gerencia o sistema de injeção Unit Injector (UI) controlando:
  • Atuação individual das 6 unidades injetoras BUK 9575.
  • Controle da válvula reguladora de pressão do turbo e do freio motor.
  • Supervisão e controle de sensores como pedal do acelerador, contra-pressão dos gases de escape, temperatura de ar/combustível.
  • Acionamento de relés, reguladores de marcha lenta e lâmpadas de diagnóstico.
  • Processamento de sinais críticos pelo processador principal B58748 e processador auxiliar 0707LQM CC521.
2. Controle das Unidades Injetoras
  • Drivers BUK 9575 – Alta Potência
    • Injetor 1 – Terminal 18 do Gerenciador → pino A35 conector.
    • Injetor 2 – Terminal 20 do Gerenciador → pino A34.
    • Injetor 3 – Terminal 22 do Gerenciador → pino A33.
    • Injetor 4 – Terminal 19 do Gerenciador → pino A26.
    • Injetor 5 – Terminal 23 do Gerenciador → pino A28.
    • Injetor 6 – Terminal 21 do Gerenciador → pino A27.
  • Todos aterrados no pino 3 de cada BUK 9575FIAT IVECO STRALIS bico….
3. Gerenciador dos Injetores
  • Recebe sinais diretos do processador e distribui para os BUK 9575.
  • Terminais 18–23 → Injetores 1 a 5.
  • Integra sinais de pedal de freio, válvula reguladora de pressão e eletroválvula do freio motor.
  • Alimentação de 5V nos terminais 27 e 35.
  • Aterramentos nos terminais 17, 26 e 36FIAT IVECO STRALIS bico….
4. Módulos Multidrive
CI 30374
  • Controle do relé incandescente (B10), válvula reguladora de pressão do turbo (A31), freio motor.
  • Comunicação com gerenciador de unidades pelos terminais 40–42FIAT IVECO STRALIS mult….
CI 30271
  • Responsável por conexões de diagnóstico (B24, B09) e alimentação de 5V para sensores.
  • Diversos aterramentos para estabilização do sistemaFIAT IVECO STRALIS mult….
CI 30358
  • Comanda lâmpada de diagnóstico (B18), eletroválvula do freio motor (A32).
  • Integra sinal com válvula reguladora de pressãoFIAT IVECO STRALIS mult….
CI 30377 – Conversor de Sinais
  • Interface para sensores: pedal do acelerador (B16/B23), contra-pressão dos gases (A15/A19), temperatura do ar (A21), temperatura do combustível (A11).
  • Distribui sinais para reguladores de marcha lenta.
  • Comunicação direta com processador principal e auxiliarFIAT IVECO STRALIS mult….
5. Regulador de Tensão e Comutador de Energia
  • Regulador de tensão: entrada 24V → saída 5V (alimentação lógica e drivers).
  • BDX78: comutador e amplificador, envia energia para válvula reguladora de pressão e freio motorFIAT IVECO STRALIS regu….
6. Processamento
  • Processador Principal B58748:
    • Faz interface direta com memória Flash 1 e 2.
    • Gerencia sinais de painel de instrumentos, pedal de freio, válvula reguladora de pressão e eletroválvula do freio motor.
    • Comunicação com gerenciador dos injetores pelo terminal 37/41.
  • Processador Auxiliar 0707LQM CC521:
    • Responsável por regulador de marcha lenta, leitura de pedal de freio, interface com painel e Flash secundáriaFIAT IVECO STRALIS proc….
7. Comunicação e Diagnóstico
  • Conexões CAN e de diagnóstico via pinos B09, B14, B24.
  • Controle de lâmpada de falha EDC pelo CI 30358.
  • Função de pulsador de diagnóstico via CI 30374.
8. Pontos Críticos de Falha
  • Queima dos BUK 9575 por sobrecorrente de injetor.
  • Oxidação nos terminais do regulador de tensão → perda de alimentação lógica.
  • Mau contato em conectores de pedal do acelerador → falha intermitente de resposta.
  • Defeitos em multidrive 30377 → perda de sinal de sensores críticos.
  • Trinca nas soldas do processador principal ou auxiliar → falhas aleatórias.
9. Mapa Mental
  • Processador B58748
    ↳ Gerenciador de Injetores → BUK 9575 (1–6)
    ↳ Multidrive 30374 / 30358 / 30271
    ↳ Regulador de Tensão / Comutador BDX78
    ↳ Sensores via Multidrive 30377
    ↳ Comunicação Diagnóstico
10. Tabela Resumo – Drivers e Funções
CI / Componente
BUK 9575 (x6)
Drivers das UIs (1–6)
Gerenciador Injetores
Distribui sinais para UIs
30374
Relé incandescente, turbo, freio motor
30271
Interface de diagnóstico e alimentação sensores
30358
Lâmpada diagnóstico, freio motor
30377
Conversor de sinais de sensores
Regulador de tensão
24V → 5V
BDX78
Comutador de energia
B58748
Processador principal
0707LQM CC521
Processador auxiliar
