IVECO Cursor Bosch EDC7UC31
Apresentar uma análise técnica completa da ECU EDC7UC31, usada amplamente na linha MWM MaxxForce Euro V, com foco no diagnóstico de falhas, mapeamento de componentes, análise dos sinais e substituição dos CI’s responsáveis por cada função do sistema de injeção diesel.
🧠 INTRODUÇÃO AO SISTEMA EDC7UC31
Esta ECU da Bosch é versátil e robusta, usada em diversos veículos com motor MWM Euro V. Seu diferencial está na proteção da linha de alimentação, com capacitores e diodos reforçados. Por outro lado, o processador BGA é sensível e sujeito à perda de software.
🔍 É comum apresentar falhas nos drivers dos atuadores, principalmente:
  • Válvula reguladora de pressão (MPROP)
  • Atuador da turbina de geometria variável
Para reparo, recomenda-se:
  • Leitura via BDM in-circuit
  • Regravação completa quando houver troca entre veículos diferentes
  • Teste e substituição de drivers com falha
IVECO Cursor Bosch EDC7U31
🔩 MAPEAMENTO DOS COMPONENTES – FRENTE
Transistor 1
Válvula de freio motor 1
Transistor 2
Válvula de freio motor 2
CI 30620
Pré-regulador 24V → 7V
CI 30572
Controle CAN, luzes espia e comunicação com painel
CI 40411
Regulador de tensão (5V e 3.3V)
Capacitores Tântalo
Filtragem das fontes 5V e 3.3V
07
CI 3061249
Codificador CAN (VOLVO VM)
08
Sensor Pressão Atm.
Sensor embarcado na placa
09
A/D externo
Conversor analógico para rotação e fase
Transistor/Diodo
Pulso positivo injetores 1, 2 e 3
Transistor/Diodo
Pulso positivo injetores 4, 5 e 6
12 a 17
BUK9226
Controle negativo dos injetores 1 a 6
18
CI 30536
Driver PWM da MPROP
19 e 20
CI L9856
Pré-driver dos injetores 1–3 (19) e 4–6 (20)
🔁 MAPEAMENTO DOS COMPONENTES – VERSO
Inclui:
  • Processador (BGA)
  • Memórias flash
  • Reguladores
  • Multidrivers e seções lógicas
🔬 CIRCUITOS E MAPEAMENTOS
🔹 Sensor de Temperatura da Água
  • Pino 15 do conector de 36 vias
  • Passa por banco de resistores 5V
  • Vai direto ao processador
🔹 Sensor de Temperatura do Ar
  • Pino 36 do conector de 36 vias
  • Passa por resistores e vai ao processador
🔹 Sensor de Pressão do Turbo
  • Pino 34 do conector de 36 vias
  • Passa por resistores e capacitor
  • Vai ao processador
🔹 Sensor de Pressão do Rail
  • Pino 14 do conector de 36 vias
  • Percurso semelhante ao do turbo
🔹 Sensor de Pressão do Óleo
  • Pino 27 do conector de 36 vias
  • Resistores + capacitor + entrada no processador
🔹 Sensor de Fase
  • Pino 9 do conector de 36 vias
  • Segue para o A/D externo após resistores
🔹 Sensor de Rotação
  • Pino 23 do conector de 36 vias
  • Também segue para o A/D externo
🔹 Válvula Reguladora de Pressão (MPROP)
  • Pino 10 do conector de 16 vias
  • CI de controle: 30536
  • Acompanha diodo e shunt resistor para proteção
🔹 Pulso Positivo dos Injetores
  • Pinos 4, 5 e 11 do conector de 16 vias
  • Diodo Tripolar: F20UP200DN
  • Transistor: BUK9640
  • Pré-driver: L9852
🧭 TABELA RESUMO DE COMPONENTES E FUNÇÕES
CI ou Transistor
Observação
Regulador 5V/3.3V
40411
Fonte principal da ECU
Pré-regulador 24V→7V
30620
Prévio à fonte
CAN/Painel
30572
Comunicação CAN e painel
Injetores Negativo
BUK9226
6 unidades
Injetores Positivo
BUK9640 / Diodo F20UP200DN
Em pares (1-3 e 4-6)
PWM MPROP
30536
Acionamento de pressão
Sensor MAP na ECU
Integrado
Sensor embarcado
A/D externo
(não especificado)
Conversão para fase e rotação
Codificador CAN (Volvo)
3061249
Presente somente em alguns modelos
Pré-drivers
L9856
Unidades 1–3 e 4–6 separadas
💡 DICAS DE DIAGNÓSTICO E SOLUÇÕES
  • Sem pulso de injetor? Testar o BUK e o diodo tripolar. Verificar alimentação positiva e negativa.
  • Sem controle da MPROP? Testar o CI 30536 e o shunt.
  • Problemas de leitura de pressão? Verificar resistores e capacitores nas trilhas de 5V.
  • Falha no painel (sem comunicação CAN)? Verificar CI 30572.
  • Queima recorrente de injetores? Analisar trilha de aterramento e filtragem.
🧠 MAPA MENTAL SUGERIDO – SISTEMA EDC7 UC31
Uploading Attachment...
🧾 PERGUNTAS DOS ALUNOS
1. Essa ECU funciona com alimentação 12V?
R: Não. A EDC7 UC31 foi projetada para sistemas 24V, típicos de veículos pesados.
2. Posso adaptar essa ECU em outro motor MWM?
R: Sim, mas é necessário reprogramar completamente o arquivo via BDM e conferir sensores e chicote.
3. Por que queima tanto os drivers de injetores?
R: São acionamentos de alta corrente, e o menor defeito em bobina ou trilha pode queimar o BUK ou diodo.
4. O que fazer se a ECU perder comunicação?
R: Verificar CI 30572 e a integridade das trilhas do CAN-H e CAN-L. Verifique também o aterramento.
5. É possível fazer immo off nesta ECU?
R: Em alguns modelos sim, via BDM ou arquivos preparados. Porém, exige conhecimento avançado de estrutura de memória.
🔬 . Tabela de equivalência e substituição de CI’s
CI Original
Substituto Sugerido
Observação
30536
PWM MPROP
IR4427 / 30358
Pode exigir adaptação
BUK9226
Driver negativo injetor
BUK9640, IPD90N06S2
Cuidado com capacitância e corrente
40411
AMS1117-5.0 + 3.3
Necessário avaliar corrente
30572
CAN e painel
L9613 ou 82C250
Verificar pinagem CAN
🧠 4. Mapa de sinais e medições esperadas nos pinos da ECU
Sensor / Atuador
Pino na ECU
Sinal Esperado
Tipo
Temp. Água
15 (36 vias)
0.5V – 4.5V (variável)
Analógico
Fase
9
0 – 5V digital
Digital
Rotação
23
Senoidal ou hall
Analógico ou Digital
MPROP
10 (16 vias)
PWM de 12V ou 24V
PWM
Injetor 1–3 Pos.
4, 5, 11
24V chaveado
PWM
Injetor 1–3 Neg.
CI BUK9226
Pulso Negativo
PWM
💥 5. Lista de falhas mais comuns e causas prováveis
Falha
Possível Causa
P0251
Falha MPROP
CI 30536 queimado ou trilha rompida
P0201–P0206
Sem pulso de injetores
BUK9226 em curto, sem sinal do L9856
ECU não liga
Sem resposta CAN
CI 30572 ou ausência de 5V
P0191
Pressão Rail incoerente
Sensor ruim ou capacitor/resistor no circuito de entrada
P0340
Sensor de fase
Sinal A/D ausente, problema no conversor A/D externo
