CHEVROLET Bosch EDC16C39-5.M8F - Captiva 2.0
BOSCH EDC16C39-5.M8F – CHEVROLET CAPTIVA 2.0 DIESEL
1. Função Geral da ECU
A ECU Bosch EDC16C39-5.M8F gerencia:
  • Injeção eletrônica Common Rail.
  • Controle da pressão do turbo e do Rail.
  • Aquecimento por velas incandescentes.
  • Acionamento de atuadores auxiliares.
  • Processamento de sinais de sensores críticos (rotação, fase, pressão, temperatura).
2. Mapeamento de Componentes
Placa 1 (Lado Potência)
Comum das unidades 2/3
Alimentação compartilhada para injetores 2 e 3
Comum das unidades 1/4
Alimentação compartilhada para injetores 1 e 4
Injetor 2
Driver MOSFET de potência
Injetor 3
Injetor 1
Injetor 4
07
Circuito de proteção e pré-carga
Protege e gerencia energia para acionamento de injetores
08
Memória do imobilizador
Armazena dados de segurança e anti-furto
09
Sensor de pressão atmosférica
Mede pressão ambiente para correção de injeção
Cristal piezoelétrico
Oscilador de clock para sincronismo dos processadores
Placa 2 (Lado Comando e Sinais)
Relé de partida / Relé das velas de aquecimento / Atuação do turbo / Válvula de pressão de combustível
Gerenciamento de atuadores de alta potência
12
Relé principal / Sensor de rotação / Relé da bomba alimentadora
Fonte e controle de potência geral da ECU
Regulador de tensão
Mantém níveis estáveis para a lógica e drivers
14
Processador principal
Gerencia todas as funções do motor e comunicação
15
Memória EPROM AM29BL802CB
Armazena software e mapas de injeção
16
Piloto automático
Interface de controle de velocidade
17
Circuito do sensor de rotação do motor
Condicionamento e filtragem do sinal CKP
18
Circuito do sensor de pressão do turbo Rail
Leitura e condicionamento do sinal MAP/Boost
3. Controle dos Injetores
  • Cada injetor tem um driver MOSFET dedicado (03, 04, 05, 06).
  • A alimentação é compartilhada em dois barramentos:
    • Nº 01 para injetores 2 e 3.
    • Nº 02 para injetores 1 e 4.
  • Os drivers recebem comando do processador (14) via circuitos de proteção (07).
4. Controle de Pressão do Rail e Turbo
  • Atuadores controlados via relé e transistores no setor 11.
  • Sensor de pressão do turbo Rail (18) fornece retorno em tempo real para ajuste.
  • Circuito do piloto automático (16) interage com a estratégia de torque do motor.
5. Sistema de Aquecimento e Partida
  • Velas aquecedoras controladas pelo setor 11.
  • Relé de partida integrado ao mesmo módulo para otimizar o gerenciamento de energia.
  • Circuito protegido contra surtos de corrente na partida a frio.
6. Sensores de Rotação e Sincronismo
  • Sensor CKP (rotação) processado no setor 17.
  • Sinal é filtrado e convertido para padrão lógico antes de entrar no processador.
  • Utilizado para sincronismo de injeção e diagnóstico de falhas de combustão.
7. Memórias e Processamento
  • EPROM AM29BL802CB (15): contém mapas de injeção, parâmetros de funcionamento e dados do software.
  • Memória de imobilizador (08): armazena código de autenticação do veículo.
  • Processador (14): executa estratégias de injeção, turbo, emissões e segurança.
8. Comunicação e Diagnóstico
  • Interface CAN e K-Line integradas ao processador (14).
  • Permite leitura de falhas, programação e reconfiguração.
9. Pontos Críticos de Falha
  • Drivers de injetores queimados por curto na bobina do injetor.
  • Oxidação na memória do imobilizador (08) causando falha de partida.
  • Cristal (10) alterando frequência → ECU não inicializa.
  • Regulador de tensão (13) com solda fria → falha intermitente.
10. Mapa Mental
  • Processador (14)
    ↳ Drivers injetores (03–06)
    ↳ Relés e Atuadores (11–12)
    ↳ Sensores (17, 18, 09)
    ↳ Memórias (08, 15)
    ↳ Proteção/Pré-carga (07)
11. Tabela Resumo – Drivers e Funções
03–06
Drivers MOSFET
Acionamento de injetores
Módulo de relés
Velas, turbo, combustível
12
Relé principal/sensores
Potência e CKP
Regulador de tensão
Estabilidade elétrica
14
Gerenciamento central
15
EPROM
Mapas e software
17
Circuito CKP
Sinal de rotação
18
Circuito MAP/Boost
Sinal de pressão
