FIAT Marelli MJD 8F3 - Ducato 2.3
A central MJD 8F3 (Magneti Marelli JTD) possui arquitetura moderna, baseada em processador MPC e diversos CIs especializados no controle de injetores, ignição, sensores de temperatura/pressão e comunicação com o scanner e o BCM. É um sistema amplamente usado em plataformas EURO 4/5 diesel da Fiat.
⚠️ Defeitos Comuns
  • Falha no regulador de tensão L9147: Causa perda dos 5V dos sensores (MAP, pedal, rail, fase, etc).
  • DRV desativado ou falhando: Pode causar parada do motor ou partida com dificuldade.
  • Drivers de bico queimados: Um dos defeitos mais recorrentes, especialmente por curto em bico ou chicote.
  • Sonda lambda sem acionamento: Circuito do aquecimento avariado.
  • Falha de relé principal ou bomba combustível: Perda de alimentação da ECU ou da bomba no tanque.
🧩 Estrutura da ECU MJD 8F3 – Setores e Funções
🔌 ALIMENTAÇÃO
  • Capacitores C1, C3, C4, C6
  • Bobinas L2
  • Diodo D1
Função: Estabilização da tensão de entrada (VBAT), filtragem de ruído e proteção contra surtos.
🔧 REGULADOR DE TENSÃO
  • CI L9147
Função: Conversão de 12V para 5V regulados, alimentando sensores críticos (MAP, EGR, pedal, sonda, etc).
Defeito comum: ECU não reconhece sensores mesmo com alimentação presente no conector — verificar L9147 e capacitores.
🔥 SISTEMA DE INJEÇÃO
Circuito de disparo dos injetores:
  • Transistores D60NE (Q1 a Q11): controle de injeção positiva e negativa individual.
  • Controladores U8 e U9:
    • U8 → bicos 1 e 4
    • U9 → bicos 2 e 3
  • Resistores de corrente (0,1Ω): usados para feedback da corrente consumida nos bicos.
💡 Diagnóstico eficaz: Ausência de disparo em apenas 1 bico indica problema no D60NE correspondente; todos inoperantes apontam para falha no CI controlador.
🌡 SENSOR MAP / PRESSÃO e TEMP DO AR
  • CI U7 – MPC5xx (com filtro RC)
Realiza leitura de pressão absoluta do coletor (MAP) e temperatura do ar. Alimentado via 5V regulado e com filtragem de ruído.
🌬 SENSOR DE MASSA DE AR
  • CI U4 + circuito de polarização
Sinal analógico com base resistiva para medição do fluxo de ar.
🔁 SONDA LAMBDA
  • Q14 (2N860) – Acionamento do aquecedor
  • Circuito controlado pela CPU via B73
Função: acionar a resistência de aquecimento da sonda para entrada rápida em ciclo fechado. Falhas comuns ocorrem no transistor de acionamento.
⚙️ RELÉ PRINCIPAL
  • CI U1: controlador do relé principal e da ventoinha
  • Diodo D2: proteção contra contracorrente
Falha nesse setor faz com que a ECU não receba alimentação interna mesmo com 12V no conector. Deve ser a primeira verificação quando há ausência de comunicação com o scanner.
🚚 RELÉ DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL
  • CI U5 – controlador da bomba
Responsável por enviar tensão positiva para o relé externo da bomba. Sem esse sinal, o veículo não funciona mesmo com todos os sensores operacionais.
📊 Tabela Técnica – MJD 8F3
CI / Componente
L9147
Alimenta sensores e lógica
EEPROM
SOIC8
Armazena imobilizador
Driver de bicos
D60NE x8
Positivo e negativo por bico
Controladores de bico
U8/U9 (SC9882AE)
Controla sequência dos injetores
Sonda lambda
Q14
Aciona resistência da sonda
MAP/Temp. ar
U7
Sensor interno MAP
Massa de ar
U4
Sinal de fluxo com base resistiva
Relé principal
U1 + D2
Ativa relé interno e ventoinha
Bomba de combustível
U5
Acionamento positivo externo
Alimentação principal
C1 a C6 / L2
Filtragem e estabilização
Perguntas dos Alunos TAPA
1. A ECU MJD 8F3 permite immo off?
Não diretamente. É necessário fazer leitura da EEPROM SOIC8 e utilizar software adequado para gerar arquivo virgem.
2. A ECU não pulsa nenhum bico. O que pode ser?
Verifique:
  • CI U8/U9
  • Drivers D60NE
  • Relé principal
  • Tensão no pino de alimentação da ECU e 5V nos sensores
3. O scanner não comunica. O que conferir?
  • Presença de 12V e aterramento no conector
  • Sinal CAN (com osciloscópio)
  • Tensão de 5V no L9147
  • Funcionamento do CI do relé principal (U1)
4. O motor funciona por alguns segundos e apaga.
Verifique:
  • Sinal do DRV
  • Acionamento da bomba
  • Imobilizador (EEPROM) corrompido
