KIA HYUNDAI Bosch EDC15C7 - Tucson e Sportage
ROTEIRO TÉCNICO – KIA / HYUNDAI
ECU Bosch EDC15C7 – Tucson 2.0 CRDi / Sportage 2.0 CRDi
1. Visão Geral
A ECU Bosch EDC15C7 é responsável pelo gerenciamento eletrônico completo do motor diesel Common Rail, controlando pressão, tempo e quantidade de injeção, atuadores auxiliares, relés e dispositivos de proteção. É uma ECU robusta, mas sensível a sobrecargas de injetores e variações de tensão.
2. Mapeamento dos Componentes – Lado Superior (Frente da Placa)
Comum das unidades 1 / 2 / 3 / 4
Alimentação compartilhada de todos os drivers de injetores.
Injetor 1
Driver dedicado ao injetor do cilindro 1.
Injetor 4
Driver dedicado ao injetor do cilindro 4.
Injetor 3
Driver dedicado ao injetor do cilindro 3.
Injetor 2
Driver dedicado ao injetor do cilindro 2.
Relé de partida / Relé principal / Atuador de desligamento da bomba de alta / Regulador de pressão de sobrealimentação
Comanda energização inicial, segurança e controle de pressão.
07
Memória PSOP
Armazena mapas, parâmetros e dados do software de injeção.
08
Processador principal
Responsável pelo cálculo e gerenciamento de todos os sistemas.
09
Cristal piezoelétrico
Oscilador de clock que garante a sincronização interna da ECU.
CKP / Regulador de pressão do Rail / Conector de diagnóstico / Regulador de tensão
Interpreta sinal do sensor de rotação e gerencia alimentação de sensores.
Circuito de proteção e alimentação
Filtra e estabiliza a energia recebida pela ECU, protegendo os componentes.
3. Fluxo Funcional
  1. Energização: O relé principal (06) alimenta a ECU ao girar a chave.
  2. Leitura de sinais: CKP, MAP, temperatura, pressão do Rail.
  3. Processamento: O processador (08) cruza dados com mapas na memória (07).
  4. Comando de atuadores: Drivers (02 a 05) acionam injetores; relé (06) controla bomba de alta e turbo.
  5. Proteção: Circuito (11) evita danos por sobrecorrente ou picos de tensão.
4. Defeitos Comuns
  • Queima de drivers de injetores (02 a 05) por curto nos bicos ou chicote.
  • Falha no regulador de tensão (10) causando perda de sinal de sensores.
  • Corrosão na memória PSOP (07) resultando em falha de software.
  • Oscilador (09) fora de frequência provocando resets.
  • Circuito de proteção (11) aberto, impedindo partida.
5. Testes Rápidos
  • Medir 5V no regulador (10) para confirmar alimentação de sensores.
  • Testar resistência dos injetores para evitar queima dos drivers.
  • Ler memória PSOP (07) para backup e diagnóstico de corrupção.
  • Osciloscópio no CKP (10) para verificar forma de onda correta.
