MARELLI 6LP1 /A /B /C
Esta ECU, antigamente, usávamos um programador chamado ST10F, mas isso foi há 15 anos. Hoje, você pode utilizar o UPA-Serial K, o IO Terminal ou mesmo o KTAG.
Leia o arquivo em BINÁRIO (não em hexadecimal) e abra no EDITEC, que ele irá deixá-la virgem e pronta para se auto codificar.
Boa noite , preciso trocar uma ECU 6LPB mais nao conseguir o arquiva da velha , se eu reserta a do ferro velho ela se auto codifica ou tenho que apresentar co escaner ?
Rafael, boa noite!
Sim, se você resetar corretamente a ECU 6LPB do ferro-velho, ela pode se auto codificar ao ser instalada no veículo, desde que o BSI esteja funcional e compatível. Para isso:
  • Use o UPA-Serial K, IO Terminal ou KTAG para ler o arquivo em binário.
  • Abra o arquivo no Editec, que vai deixá-la virgem e pronta para se auto codificar.
  • Não é obrigatório apresentar com scanner, mas em alguns casos pode ser necessário para sincronizar com o imobilizador, principalmente se houver divergência entre BSI e ECU.
